Fancy Bullets
typecircle
이 트레이닝 프로그램 진행을 위해서 scenes 과 assets을 다운로드 받으세요. 각 세션별로 별도의 파일로 그룹핑되어 있습니다. 각각의 레슨 페이지도 개별 파일로 다운로드 받을 수 있습니다.
UI Text Box
typenote
Scene과 Asset은 프로젝트 파일로 패킹되어 있습니다. 모든 텍스처와 다른 Asset이 올바르게 로드되도록 하기 위해 함께 다운로드해야합니다.
zip 파일을 다운로드 한 후에는 컴퓨터의 아무 곳에서 압축을 풀고 폴더 구조를 변경하지 않도록하십시오.
이 코스웨어는 필요한 모든 지식을 제공하기 위해 만들어졌으며 포토리얼리즘 렌더링을 위한 업계 표준 워크플로를 시연했습니다. 이 접근 방식을 통해 우리는 각 기능이 어떤 역할을 할 수 있는지 보여줄 뿐만 아니라 언제 어떻게 사용할지를 가르 칠 수 있습니다. 이런 목적으로 아래와 같은 항목들이 제공됩니다 :
    • video tutorials
    • 부수 Scene들과 Asset
    • PDF형식의 가이드
Video tutorials는 개별 레슨마다 포함되어 있습니다.
이 코스웨어에 대한 모든 레슨 가이드를 다운로드하십시오. 해당 레슨 페이지에서 각 레슨 가이드를 다운로드 할 수도 있습니다.
Archived versions
You can download below archives of the Courseware for older, unsupported V-Ray versions for offline use.
To view them properly, unzip the archive and load one of the html files in your browser. This loads the whole website offline.
UI Button
icondownload
titleV-Ray Next for SketchUp Courseware
urlhttps://drive.google.com/file/d/1wKJsEm8ClWefb_Hs1KCKEu3sAbqA_XDN/view?usp=sharing
UI Button
icondownload
titleV-Ray 3.x for SketchUp Courseware
urlhttps://drive.google.com/file/d/11D8Q7OKTUTrRavfgeMiobBaBKWK2hoqX/view?usp=sharing
