Expand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OverviewInstalling V-Ray for Maya from a .zip file provides several advantages over the regular installer:
When installing V-Ray for Maya from a .zip file, note that Chaos Cosmos is not included by default in the installation. To add it, you can separately download and install it. When using a ZIP-installed V-Ray, the EULA needs to be accepted to start a render. A pop-up window appears when rendering begins. Only Batch rendering is an exception to this.
Required steps to run V-RayTo run a ZIP installation, you will need to:
These steps are further discussed in the sections below with examples.
Unpacking the .zip fileExtract the contents of the relevant .zip file into a suitable folder. After unpacking, there should be three sub-folders: maya_root, maya_vray, and vray. Below is a step-by-step guide:
V-Ray Material Library BrowserThe V-Ray Material Library Browser can be installed using the mtllib tool that comes with the .zip file. Once unpacked, it resides in the following location: Win: unpack_zip_folder\maya_vray\bin\mtllib.exe Linux: unpack_zip_folder/maya_vray/bin/mtllib.bin macOS: unpack_zip_folder/maya_vray/bin/mtllib.bin For more information on how to run the mtllib tool, see Material Library Installation.
Environment setupBefore you run Maya оr V-Ray Standalone, you need to set up an environment. There are some specific steps to consider for Maya, XGen with Maya and V-Ray Standalone. The license setup is the last requirement, as V-Ray needs to be instructed where to look for a valid license. Please read the sections below for more information and examples.
Setup for MayaThe following environment variables and tags need to be set when running Maya with V-Ray.
Notes:
1 (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1 1.6, 1.7, 1.8) - nnnn is the Maya version. For example, 2020, 2019, 2018, etc.
2 (2.1, 2.2) - VRAY_PLUGINS is used for running the V-Ray Standalone executable that comes with the V-Ray for Maya installation. This is needed to render .vrscene files directly with V-Ray Standalone. An alternative to setting VRAY_PLUGINS as an environment variable is using the config.xml located in vray_builds/my_version/maya_vray/bin/config.xml. You will need to edit the xml file with a text editor and point the <PluginsPath>/vrayplugins to vray_builds/my_version/maya_vray/vrayplugins.
3 (3.1, 3.2) - VRAY_AUTH_CLIENT_FILE_PATH needs to point to the folder that contains the vrlclient.xml file that holds the V-Ray license server settings (IP address and port number). Alternatively, using the tool to set or change your license settings will create the vrlclient.xml file for you at a default location and there will be no need to explicitly define its location the VRAY_AUTH_CLIENT_FILE_PATH variable. However, it might be useful to use the variable to define per-user license settings.
You can now run Maya.
Here is a sample Maya.env file for V-Ray 5 for Maya 2020 on Windows, where the .zip installation has been extracted to D:\vray_builds\vray_51020_maya2020. Place the file in C:\Users\<username>\Documents\maya\2020 or combine its contents with the already existing Maya.env that you will find there, in case the original file is not empty.
Setup for V-Ray StandaloneEnvironment VariablesThe ZIP install can also be used to run only V-Ray Standalone without running V-Ray for Maya. In this case, the number of environment variables to set is reduced. The list or variables to set requires unpacking the same ZIP build. Read the Unpacking the .zip file section for more details.
TagsThe [STDROOT] and [PLUGINS] tags in the script are normally replaced with their directories by the V-Ray installer, but when you are using a .zip installation, you need to replace them manually. The [STDROOT] tag needs to be replaced with the full path to the vray folder in the zip file. The [PLUGINS] tag need to be replaced with the full path to the maya_vray folder in the zip. The tags are located in the following files:
4 (4.1, 4.2) - VRAY_PLUGINS is used for running the V-Ray Standalone executable that comes with the V-Ray for Maya installation. This is needed to render .vrscene files directly with V-Ray Standalone. An alternative to setting VRAY_PLUGINS as an environment variable is using the config.xml located in vray_builds/my_version/maya_vray/bin/config.xml. You will need to edit the xml file with a text editor and point the [PLUGINS]/vrayplugins to vray_builds/my_version/maya_vray/vrayplugins.
5 (5.1, 5.2) - VRAY_AUTH_CLIENT_FILE_PATH needs to point to the folder that contains the vrlclient.xml file that holds the V-Ray license server settings (IP address and port number). Alternatively, using the tool to set or change your license settings will create the vrlclient.xml file for you at a default location and there will be no need to explicitly define its location the VRAY_AUTH_CLIENT_FILE_PATH variable. However, it might be useful to use the variable to define per-user license settings.
If you want to use any additional tools like the Irradiance map viewer, the VRIMG to OpenEXR converter etc., then also add to the PATH environment variable vray_builds/my_version/vray/bin.
