Section | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor |
Feature | V-Ray | V-Ray GPU |
No operation | ||
Multiply | ||
Divide | ||
Power |
Anchor plusMinus plusMinus
plusMinusAverage
plusMinus | |
plusMinus |
Input 1D | ||
Input 2D | ||
Input 3D |
Environment
Spherical Mapping | ||
Mirror ball mapping | ||
Angular mapping | ||
Toon shading | ||
VRaySimpleFog | ||
VRayScatterFog | ||
VRayEnvironmentFog | ||
VRayAerialPerspective |
Column | ||
Column | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Illumination
Cameras
Cameras
Render Elements
Overrides - Camera
Overrides - Geometry
Overrides - Lighting
Overrides - Materials
Overrides - Textures
Overrides - Rendering
Overrides - Environment
Overrides - Volumetrics
Other
Footnotes
1 Anchor 1 1 – Displacement results between V-Ray and V-Ray GPU may differ slightly because of Pre-tessellation and Cache Normal settings. 2 Anchor
22 – Note that V-Ray GPU supports only the None and Simple Single Scatter modes for VRayFastSSS2.anchor
4 – The Global max depth override can be used for Production rendering with V-Ray. IPR uses its own parameter - Trace Depth that is found in the IPR Tab of the Render Settings window.anchor
77 (7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5) – The texture is baked for rendering on the GPU. This means that it will use more memory to render, than a fully supported procedural texture. 8 Anchor
88 – V-Ray GPU does not support V-Ray Mesh Light textures. Anchor
10– Fire Lights (Fire Lights) and Use Light Cache (Smoke Color) options are not supported with V-Ray GPU. For more information, refer to their relevant pages. Anchor
11 – The material name Cryptomatte mode is not supported with V-Ray GPU. Anchor
Anchor
Anchor
Anchor
Anchor
