Section | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Footnotes
Footnotes
Cinema 4D shaders marked as
Status | ||||
Status | ||||
10. V-Ray Node textures are also supported on both CPU and GPU when converted to Classic materials CPU and GPU when converted to Classic materials using the Convert Materials tools.
11. Only Color (except Model Oren-Nayar), Brightness, Diffusion, Transparency are supported.
12. The MoGraph Shader are only available for the V-Ray Classic Materials; however, note that classic materials can be converted into nodes using the Convert Materials tools.
13. The Cinema 4D particle systems, introduced with Cinema 2024.4, are supported on V-Ray for Cinema 2024.4.1 and above.
14. Corona Legacy materials can be converted to Corona Physical Materials and then converted to V-Ray materials.
15. Corona Materials can be imported into V-Ray using the V-Ray Convert Materials tool, they are not supported directly.
16. The Corona Mapping Randomizer Shader and Corona Multi Shader are only supported in Objects, Material ID, Object buffer ID, and Mesh element modes.13. The Cinema 4D particle systems, introduced with Cinema 2024.4, are supported on V-Ray for Cinema 2024.4.1 and above.
