These features are supported by V-Ray and V-Ray GPU in Maya for. Note that IPR rendering always uses Brute Force GI , while in production rendering the by default but Light Cache 3 is also available.
Limitations
IPR Rendering does not support the particle instancer.
Section | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor |
Feature | V-Ray | V-Ray GPU |
No operation | ||
Multiply | ||
Divide | ||
Power |
AnchorplusMinus plusMinus
plusMinusAverage
plusMinus | |
plusMinus |
Input 1D | ||
Input 2D | ||
Input 3D |
Environment
Spherical Mapping | ||
Mirror ball mapping | ||
Angular mapping | ||
Toon shading | ||
VRaySimpleFog | ||
VRayScatterFog | ||
VRayEnvironmentFog | ||
VRayAerialPerspective |
Column | ||
Column | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Illumination
Cameras
Render Elements
Overrides - Camera
Overrides - Geometry
Overrides - Lighting
Overrides - Materials
Overrides - Textures
Overrides - Rendering
Overrides - Environment
Overrides - Volumetrics
Other
Footnotes
1 – Displacement results between V-Ray and V-Ray GPU may differ slightly because of Pre-tessellation and Cache Normal settings.
2 – Note that V-Ray GPU supports only the None and Simple Single Scatter modes for VRayFastSSS2.
3 – Using Light Cache (as a secondary GI engine) is possible only when rendering the final frames (i.e. Production rendering). In IPR, Brute Force is used as the primary and secondary engines IPR uses Brute Force for GI by default. To use Light Cache in IPR, use the Light Cache option.
4 – The Global max depth override can be used for Production rendering with V-Ray. IPR uses its own parameter - Trace Depth that is found in the IPR Tab of the Render Settings window.
