These features are supported by V-Ray and V-Ray GPU in Maya. Note that IPR rendering uses Brute Force GI by default but Light Cache is also available.
Limitations
IPR Rendering does not support the particle instancer.
Supported Features
Section | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor |
Feature | V-Ray | V-Ray GPU |
No operation | ||
Multiply | ||
Divide | ||
Power |
AnchorplusMinus plusMinus
plusMinusAverage
plusMinus | |
plusMinus |
Input 1D | ||
Input 2D | ||
Input 3D |
Environment
Spherical Mapping | ||
Mirror ball mapping | ||
Angular mapping | ||
Toon shading | ||
VRaySimpleFog | ||
VRayScatterFog | ||
VRayEnvironmentFog | ||
VRayAerialPerspective |
Column | ||||
Column | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Illumination
Cameras
Render Elements
Overrides - Camera
Overrides - Geometry
Overrides - Lighting
Overrides - Materials
Overrides - Textures
Overrides - Rendering
Overrides - Environment
Overrides - Volumetrics
Other
Footnotes
1 – Displacement results between V-Ray and V-Ray GPU may differ slightly because of Pre-tessellation and Cache Normal settings.
