This page provides detailed information about the Render Setup window.
The Render Setup window allows you to specify render parameters for still, sequence, or batch rendering.
UI Text Box | ||
Set values and parameters are auto saved and will be used between sessions. |
UI Path
To access the Render Setup window, go to:
Render setup
Render output – Specifies the render output - a still or an animation sequence.
Tabs Container | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Render Queue
Section | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
